Проблем при палене сутрин алфа 156
  • #76
    Аз сипах малко 98 (понеже не знаех какво имам в резервоара, баща ми върна колата миналата седмица) и дигнах нивото на бензина над първата четвърт - проблема със сутрешното палене намаля по продължителност с 60% от 13-14тия път на 5-6тия
    Honda CB 500
    Алфа Ромео 156 1.8 '98 (бракувана )
    Москвич Алеко - 6 нюанса на червеното (вечна му памет)
    Зелен дванайсетак от яките (то други няма)
    • #77
      Лично аз не мисля че е от бензина точно това, карах и палих с Шелския рейсинг близо 3 месеца, след като уж проблема изчезна, и преди седмица един дето трябваше да ми плати пътя до някъде си, ми напълни резервоара с 95 от някаква селска бензиностанция.....ми мога с чиста съвест да ви кажа че пали пак така, само дето диамиката я няма....
      • #78
        Ми то проблема 100% не е в бензина, просто вероятно кофти бензина изостря проблема, освен това като палех трудно (то и сега ама по лесно от преди) имах много малко бензин в резервоара, та може и това да дава отражение.
        Инак спор няма проблем има и той трябва да се реши.
        Аз си мисля за този температурен датчик и за зацапани дюзи, ама докато не ида на диагностика само си чеша езика.
        Honda CB 500
        • #79
          Първоначално публикувано от lord_chuldarkar Покажи съобщение
          Ама внимавай каде ще правиш диагностика,за да не се почне едно сменяне на части че ум ша ти зайде.Много сме разисквали по-проблема и за сега отговор няма,но ще дойде пролет(защото го прави само при температури над 15 градуса) и пак ще почнем,че сега го няма проблема поне при мен.
          Alfa Mito 1.4
          156 2.0 155 ex
          156 sw 2004 1.9 jtd 16v ex
          • #80
            Да UP-на малко темата.
            Тази сутрин запалих след три неуспешни опита.
            Първия старт(като подгрях два пъти предварително)само прикиха.
            Втория опит-запали но сигурно на 2-3 цилиндъра и я угасих.
            Трети старт-пак тресене.
            Четвъртия път запали както трябва.Акумулатора е силен,лампата за подгревните свещи угасваше средно за 4-5 сек.Вън беше -9гр.Досега съм нямал такъв проблем и при по-ниски темп.
            Та да ви питам изгоряла свещ съобщава ли по някакъв начин на компа-скорошна диагностика не ми показа подобна повреда.
            ALFA ROMEO 159 2,4 JTD 210 PSsigpic
            • #81
              Поразпитах тук там,от два сервиза ми казаха следното : "малките свещи не се стягат с ключ,а на ръка,били някакви конусни.Когато се завиват с ключ и се стегнат здраво,лулите не правят добър контакт и постепенно се скапват и лулите и свещите".Казха че на 4-5 алфи са го срещали този проблем.Явно който ги е сменял преди е стягал здраво.Звучи не чак толкова правдоподобно но поне е лесно да се пробва,ако има ефект пишете.Но пък каква е логиката като я напече слънцето да прави така,идея си нямам?
              12N/m - след 20ина се късат.Малките свещи не са проблема. А това по-горе са ....
              ---------- Post added at 00:50 ---------- Previous post was at 00:47 ----------
              Първоначално публикувано от plamen76 Покажи съобщение
              Хей, ти си дизел. Ние пишем за TS
              • #82
                Аз да питам тука да не отварям друга тема.
                Значи сутрин като паля колата и от към Зад касетофона се чува един шум 5-7 мин докато не позагрее малко колата ? Свалял съм СД-то и не е от него този шум... нещо си мисля, че може да е от парното?!
                Появи се сега проблема когато паднаха темпр. мисля
                Иначе от както е имам колата съм палил винаги от 1вия път да се похваля с какъв и бензин да съм. Но слагам главно: Еко,Лукойл и ОМВ. Не мисля, че проблема ви е от горивото...
                mod.edit: Ами отвори си друга тема . не измествай тази. Освен това този шум е разискван
                156 TS
                ex. Spider TS
                • #83
                  Първоначално публикувано от R-156 Покажи съобщение
                  има едно малко вентилаторче на таблото/има една малка решетчица/ то се прецаква,явно твоето започва да си отива и го прави само като му е студено.Доколкото съм запознат е за температурата в купето/за климатроника/
                  Аlfa156 1.8TS 2000
                  • #84
                    naftata e MADE IN GRECE,zatova ne pali6,a moje i drugo da e.
                    Казана дума,хвърлен камък.Мълчанието е злато.
                    • #85
                      Така принципно на мен дори в най-големите студове повече от 2 сек. свещите не са ми подгрявали!
                      Ако имаш изгоряла свещ или свещи, когато запалиш колата датчика за показващ подгряването им премигва около 20-30 секунди затова че и без диагностика можеш да разбереш! Иначе съм чел в други теми колеги със само една работеща свещ палят без проблем
                      Ето едно видео правено в събота на 23.01.2010 следобед...
                      http://www.youtube.com/watch?v=6k72pwLsSBE
                      Ето и няколко от нета:
                      http://www.youtube.com/watch?v=nQjiZ...eature=related
                      http://www.youtube.com/watch?v=-C9tC...eature=related
                      156 2.4JTD 136+ PS
                      • #86
                        Веднага се включвам и аз
                        До момента винаги пали от първия път, но днес -11 градуса , пали и веднага гасне... и така 2 пъти, като на третия си запали както преди.
                        Възможни проблеми? Банзин ? Свещи....
                        • #87
                          Две години ме мъчи това палене. Същата работа бях пали гасне припатква но при мен нямаше зима или лято само на студен двигател го правеше. Сменях какво ли не-свещи сонди датчици и няма оправия. Накрая смених гарнитурата на капака на клапаните и стана чудо. Вече година и половина не съм имал случай да не запали от първия път. И аз не мога да си го обесня нищо друго не съм барал само свалих старата гарнитура която се чупеше на парчета забърсах капака и главата и сложих новата. С тези италиянки човек трябва да очаква неочакваното.
                          Алфа156, 33.
                          • #88
                            Първоначално публикувано от cyberhill Покажи съобщение
                            Преди 3 дена безпричинно при -6 градуса ми отказа бензиновата помпа на черната 156 - отиват тоци, но бензин към рейката не - помпата мълчи, не се чува да бачка........откачих буксата, чекнах релето - грънци.....на другия ден наобед беше към -1, но колата бидейки черна беше по топла, и помпата си работеше, всичко както си му е реда.....мое водица да е имало из системата, може и при тебе така, може и да не е......
                            • #89
                              Бензиновата помпа се чува, че работи, не е от нея. А е възможно дето казваш за вода в системата, или някакъв конденз... знам ли вече...
                              3 дни под ред , когато температурите бяха под -10 ми го правише този проблем. Днес беше -6, качих се и запали без проблеми, от първия оборот, от първия път.
                              Трябва да смяня тези свещи , ама... сега нещо съм фалирал
                              Иначе гледам в ebay NGK Platinium 64GBP... добре е и смятам да си ги купя.
                              П.С. След като запаля, нямам неравномерен празен ход или някакви вторични детонации.
                              • #90
                                да питам сега аз нещо.
                                По принцип това заглъхване ми се оправя,но днес не се оправи изцяло,пак си го имаше леко и мн дразнещо.
                                Отворих капака и се заслушах какво става като подам газ с жилото.От дросела се чува едно като все едно става вакум в него и после шум от въздуха който минава.Предполагам,че там нещо не е в час,според мен не трябва да се получава налягане при дросела и от там се получава това заглъхване на мотора/поради липсата на въздух в ниските обороти и при по високи явно не се усеща толкова,че дросела не пуска достъчно въздух/ поне аз така си го обяснявам.Дросела взима инфо колко да се отвори от дебитомера нали? Като се стопли времето ще го сваля да го изчистя и ако не се оправи явно ще се сменя дебитомер!?
                                моля за коментар
                                другото което чух е едно като жужене/механично/ около дросела.Нормално ли е то?
                                едит: опипах маркуча след дебитомера за скъсвания,като едновременно подавах газчица,за да усетя ако смуква отнякъде,но не сусетих нищо.
                                Аlfa156 1.8TS 2000
